Mais um com dúvidas no som! ...
por Thales » Ter Ago 05, 2008 8:54 pm
DiogoDZ escreveu:
thales escreveu:Acho q eu não entendi. Vc já tem um amp. ou não ta querendo comprar?
Se vc não tem e não ta querendo comprar, acho melhor nao colocar sub então, o cd nao tem potencia pra empurra os falantes e o sub, nem q vc coloque um baratinho mas tem q colocar.
Pois é, é isso que eu queria saber. Pq na descrição desses dois rádios tem já escrito algo sobre saída direta com o Sub, por isso perguntei se seria necessário.
Então é necessário... Além dos 2 players e do sub, então, podem me dar uma dica do amplificador tb.
Lembrando que só quero dar um "a mais" no som, nada exagerado, só pra dar mais qualidade mesmo.
Bom, no caso da pioneer, com a saída de sub separado vc pode controlar os graves somente para essa saída e ainda pode desligar o sub qdo quiser deixando só nas caixas das portas, isso possibilita uma regulagem mais fina, permitindo vc tirar todo o grave das caixas das portas e jogá-lo somente para o sub tornando o som bem mais agradável.
Essa saida é ligada no amp., nesse caso, já q vc não quer gastar muito um de 10" ta ótimo.
Os players da sony não sei as equalizações q tem pra saida de sub, mas te recomendo Pioneer(com saida de sub né heheh).
Os instaladores falam q os modulos da BOSS não consomem tanto qto os demais, e eu acho q é verdade. O meu Boss 650 ta com quase 5 anos de uso e nunca deu problema, já é o terceiro carro q ele é instalado. Recomendo.
Abraço.
Punto ELX – Preto Vulcano
por DiogoDZ » Qua Ago 06, 2008 8:31 am
Ok, então o Sub é este?
:arrow: Subwoofer Pioneer TS-W257D4 10"
* Bobinas de voz longas de 4 camada Dupla (DVC) 2 x 4 Ω
* Bobina de voz tecida em vidro recoberta com fenol Ø48-mm (2")
* Potência Máxima: 1000 W
* Potência Nominal: 350 W
* Resposta de Freqüência: 18 a 500 Hz
* Sensibilidade: 87 dB
* Impedância: 2 ou 8Ω
* Dimensões (LxAxP): Ø227mm x 162 mm
* Profundidade de Instalação: 143 mm
* Dimensões para corte: Ø238 mm
* Caixa adequada em pés cúbicos: 0,8 em litros: 22,64l
:arrow: Qual o módulo correto para este sub?
Um tréco desses chega?
http://www.somsc.com.br/loja/detalhes.p ... tegoria=14
por Thales » Qua Ago 06, 2008 5:44 pm
DiogoDZ escreveu:Ok, então o Sub é este?
Cara nao dá não, esse sub ai tem 350 rms e essa potência tem RMS power, 40w x 4 saidas, vc pode pegar um de duas saidas mas preste atenção na inpedância, se for comprar esse sub ai msm, o amp. teria q ser de 4 ohms.
Por exemplo vc poderia usar um desses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 00wrms-_JM
ou esse mais barato http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... w-c-nf-_JM
Abaixo ta falando q ele da 400 rms em bridge a 4 ohms. Boss q eu achei bem legal o meu é modelo anterior a esse. Ele tem 4 canais como vc vai usar 2 pra virar 1 canal(bridge) ainda sobram dois pra vc ligar nos falantes das portas ou ainda em 6x9 na tampa.
Mas vc pode encontrar outros modelos.
O q exatamente vc pretende? montar um som bom ou dar up pequeno?
por DiogoDZ » Qui Ago 07, 2008 8:00 am
thales escreveu:Abaixo ta falando q ele da 400 rms em bridge a 4 ohms. Boss q eu achei bem legal o meu é modelo anterior a esse. Ele tem 4 canais como vc vai usar 2 pra virar 1 canal(bridge) ainda sobram dois pra vc ligar nos falantes das portas ou ainda em 6x9 na tampa.
Cara, o que eu quero é um pequeno up. Não em volume mas em qualidade do som (som limpo e nítdo). Não quero que o bairro todo escute o meu som, quero só fechar os vidros do carro ligar o som e escutar a guitarra do Santana tocando limpinho, sem chiados ou com ruidos paralelos.
Pretendo gastar uns 700 pila nesse up. Já fiz uma cotação numa loja de som aqui deva por isso aío mesmo, só que lá eles empurrar o que eles tem em caixa, e como eu quero qualidade e não quantidade de som, vou pegar a mercas melhores, nem que pegue um equipamente um pouco mais fraco.
Então esse módulo da Boss que vc me indicou, me pareceu legal. Esse é o mínimo que eu tenho que pegar, então?
(Modulo Boss - CHAOS EXXTREME - CX650 - 4ch 800Wrms)
por Thales » Qui Ago 07, 2008 8:27 am
Bom se vc quer somente um up, esse sub ta muito pra vc, vai tremer as janelas da sua casa qdo vc tiver chegando, heheheh, esse boss si seria legal pq se vc quiser colocar mais som futuramente(e vai querer pq qdo começa a melhorar o som não para) ele vai te atender perfeitamente.
Entao vamos lá:
Porta dianteira:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-78871932-_JM
Porta traseira:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... fiscal-_JM
Sub já com a caixa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -10pol-_JM
E o amp. pode ser esse ai msm.
Obs.: Esse seria um som q aguentaria um pouco de volume sem
"distorcer", mas se vc quiser algo mais barato pode colocar os da selenium q são os mais baratos do mercado.
Abraço.
por DiogoDZ » Qui Ago 07, 2008 8:37 am
Os falante eu já tenho que vem com o pré-som do carro e esse eu não quero mexer... quero só colocar o sub e o módulo. Esse teu módulo aí me agradou.
Mas o sub eu quero por um Pioneer, por estética tb... so chato pra cara*** pra essas coisas hehe. O acabamento tem que ficar legal tb... :D
Qual a difereça pros subs de 2 e 4 ohms?
por Thales » Qui Ago 07, 2008 12:12 pm
DiogoDZ escreveu:Os falante eu já tenho que vem com o pré-som do carro e esse eu não quero mexer... quero só colocar o sub e o módulo. Esse teu módulo aí me agradou.
Tem q bater os dois do modulo e dos falantes ou sub. Por exemplo, seu amplificador suporta, mas o divisor verá uma impedância diferente para o qual foi projetado e não dará o corte desejado.
Eu sei o q acontece mas nao sei explicar direito. Acho q socket pode te ajudar.
