por motta012 » Ter Set 03, 2013 9:18 am
rvalente escreveu:Febezza, é muito provavel que voce tenha esses 20cv extra no carro originalmente, veja o meu exemplo, original veio 183cv e 24 de torque... sem precisar de intercooler, escape etc... Digo e repito que isso é estoria para boi dormir ter que trocar componentes, vide os 201cv e 29 de torque do meu pós unichip... só K&N Inbox... Chip de potencia, desde 2004 que nao acredito mais ( usei o ultimo do Romano Motors e me tirou 3 cv ) , uso unichip a 9 anos e zero problemas, só felicidade.
Mas vc já consegui tirar 183cv original, o que já é uma marca muito boa. Fiquei muito curioso sob esse método de amaciamento é somente até os primeiros 1000km. acima disso existe alguma outra forma, meu carro esta com 5000 rodados...
Registrado em: Qui Set 13, 2012 7:49 pm
por rvalente » Ter Set 03, 2013 9:29 am
motta012 escreveu:
Negativo... os aneis de seguimento normalmente já acentão no cilindro corretamente até uns 50 a 100km rodados, depois disso se dá nos mancais e casquilhos do motor.
Quando terminei de montar minha Tipo de 1.6 para 1.9 litros com Turbo, liguei em casa para teste por 10 minutos em lenta e chamei o reboque para colocar o carro no inicio da rio-bahia ( em teresopolis ) , até a gasolina eu comprei em galao e coloquei no carro na garagem... assim q desceu do reboque, liguei o carro, esperei chegar aos 90 graus em lenta e BOTA NA CRIANÇA por 300 KM com oleo graduação 40 ( nem W tem ) exatamente para assentar tudo mais rapidamente, fazia trechos de 50km para um lado e 50km para o outro... sempre com o maximo de tempo trabalhando com pé em baixo e esticando o giro completo até o corte.
Essa da fabrica mandar vc andar com o carro por 1500 km sem passar os 3000 RPM é uma comédia! O carro fica TODO amarrado!
Resumindo : Comprou carro ZERO, nao tenha peninha dele, ENFIA O PÉ...e tem outra, dessa forma, se o motor tiver que apresentar alguma falha de componente, se dará dentro desses 1000km, se nao deu, nunca mais dá, a nao ser que nao haja troca correta de oleo e falta de manutenção preventiva! Nos T-JET o cambio é o grande vilão, logo, amaciei passando as marchas de forma normal e nao CAVALAR... só esse cuidado que tive!
Abraços!
rvalente
por toledo9 » Ter Set 03, 2013 9:35 am
rvalente escreveu:Mesmo sem o Down-pipe, e só o K&N Inbox e Unichip já vai te dar o resultado esperado... garanto! O meu Punto tá acelerando mais e tá com mais final que meu Nissan Maxima V6 3 litros...
Abraços!
Tenho minhas duvidas ate sobre a necessidade do K&N. Você acha que realmente ajuda Rafael , o filtro original e tão restritivo assim ?
Aproveitando o post . Tenho um Unichip Q aqui parado , retirei do meu Focus Duratec 2.0 e preciso de um Q+ pro meu T-jet que esta na concessionária.
Sabe onde consigo trocar pagando a diferença ?
T-jet / skydome /Ar digital
Vendo UNICHIP Q , tratar por MP
Registrado em: Sex Ago 02, 2013 1:51 pm
por rvalente » Ter Set 03, 2013 9:50 am
toledo9 escreveu:
Abraços!
O CFM ( Cubic Feet per Minute de Fluxo de AR ) do K&N é comprovadamente superior ao filtro convencional, porem, é cobertor curto, se voce tem mais CFM voce tem menos filtragem... ponto... os filtros de Papel tem mais de 99% comprovado a filtragem, K&N se chegar a 95% é muito... logo, se voce está num lugar que tem muita poeira e quem manter o motor com a compressão perfeita, use o ORIGINAL!
Voce precisa conversar com o seu Dealership do Unichip, como eu lido e compro direto com o Fornecedor Nacional do Unichip, pagando-se a diferença se nao me engano de r$ 500,00 vc faz o upgrade. Outra coisa... vc pode usar sim o seu Q normal no punto T-JET, terá os beneficios dos ajustes igual o Q+ , só para pressão da turbina que não... mas como o ajuste da pressão é de 0.1 BAR a mais, a diferença creio nao ser gritante não hein!
Abraços!
rvalente
por felpcampos0402 » Ter Set 03, 2013 10:56 am
Rvalente..
carro medido sem intercooler, somente kn inbox, downpipe e chip
felpcampos0402 escreveu:Segue link das fotos do resultado que obtive com Chip, Filtro K&N inbox e downpipe 2,5.
Imagem, Imagem, Imagem
Downpipe > Paulinho Escapes
Chip > Nascarchips
Filtro K&N > H.W Parts
Depois de fazer o chip e downpipe estava utilizando filtro duplo fluxo conico e não estava gostando do carro ele estourava muito e sentia que conforme passava o tempo o carro perdia rendimento, então resolvi ir até a H.W Parts e acertar meu carro com o Wanderlei.
Depois de várias puxadas no dinamômetro notamos que o filtro de ar cônico duplo fluxo fazia com que o carro perdesse rendimento, pois o motor esquentava e entrava muito ar quente, então resolvemos colocar filtro K&N e misturar 30% de álcool com 70% de gasolina comum + Octane Booster da STP.
Realizamos outro teste e o carro se comportou muito bem as barrinhas da pressão não abaixam até o corte do motor, permanecem sempre cheias, o consumo melhorou muito e o carro está com respostas rápidas.
Resultado: 171,46 cv e 31 kgfm
Bom qualquer dúvida estou à disposição.
Ex - Punto T-JET / CHIP NASCAR + H.W. Parts / Downpipe 2.5" / Filtro In-box K&N / Black Wheels
Registrado em: Qua Jan 30, 2013 9:32 am
por rvalente » Ter Set 03, 2013 11:36 am
Pergunta simples, tens o grafico da curva de torque? E cara, misturar 30% de alcool em uma gasolina comum que já vem 25% + octane booster isso é uma coisa que diria nao ser um metodo ortodoxo... uma coisa é certa, essa proporção do teste nunca mais vc vai ter...
Porque cargas d`gua voce tirou o intercooler? Se ele está lá está cumprindo o papel de trocar o calor da compressora por algo mais descente para a aspiração do motor. Lembre-se que comprimir ar voce o aquece, ar quente na admissão = pré-detonação... pré-detonacao em carro turbo = CAGADA HOMéRICA!
Abraços!
rvalente
por felpcampos0402 » Ter Set 03, 2013 2:51 pm
Os gráficos do torque está em meu outro celular, depois posto as fotos, porém ficou bem linear, não teve picos, sempre constante de 2,3 a 5500rpm +/-, eu quis dizer que a medição foi feita com o intercooler original, hoje possuo o intercooler upgrade, me expressei errado.
A mistura de alcool foi sugestão do preparador que é renomado em SP. (Wanderlei da HW Parts).
rvalente escreveu:Pergunta simples, tens o grafico da curva de torque? E cara, misturar 30% de alcool em uma gasolina comum que já vem 25% + octane booster isso é uma coisa que diria nao ser um metodo ortodoxo... uma coisa é certa, essa proporção do teste nunca mais vc vai ter...
Abraços!
por motta012 » Ter Set 03, 2013 3:57 pm
Essa do alcool desconhecia, nunca faria no meu carro. O alcool que vem na gasolina é anidro e o alcool vendido na bomba é hidratado. Uma vez só acredito que não de problema, mas usando isso diariamente vc vai ter um problema *&%$#..
por rvalente » Ter Set 03, 2013 4:09 pm
Bem, acredito que o teu preparador renomado, avançou o ponto tanto que te obriga a colocar alcool hidratado para dentro do carro... isso ajuda a evitar pré-detonação, mas cara, na boa, o carro é feito para Podium! Eu procuraria outro preparador, se vc fala isso para um Herrera ele esgana esse teu preparador...
Nunca confie numa opiniao somente... sempre busque outras... o que nao falta no mercado é "preparador" prezepeiro...
Abraços!
rvalente
por Botelho » Ter Set 03, 2013 7:00 pm
rvalente escreveu:Socar pressão nao é sinal de vir potencia... mas tudo bem... eu lancei o desafio... se o forista aceitar, fazemos a medição num dinamometro neutro, no da AMB motorsport aqui em JPA / RJ por exemplo... abre aos sabados... e faço melhor, quem perder paga o medição do outro que ganhou... o que me diz?
Ahhh e voce escolhe se quer o carro recirculando a BOV ou se uso ela para a Atmosfera espirrando...
Só tenho K&N Inbox e o Unichip ... escape está tudo original com catalizador.
No aguardo!
Abraços!
Vishhhhhhhhhh
To sentindo uma tretaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Enviado de meu GT-N8000 usando o Tapatalk 2
Registrado em: Dom Mai 12, 2013 9:50 pm
