Marca de aditivo do radiador
Re: Marca de aditivo do radiador
por le_andro » Qui Fev 04, 2016 8:14 pm
Vlw pela dica, Felipe
Registrado em: Sáb Mai 31, 2014 8:22 pm
por le_andro » Qui Fev 04, 2016 8:29 pm
CADRI escreveu:
le_andro escreveu:
felipebm86 escreveu:Na última limpeza do sistema de arrefecimento utilizei o Valeo Protect Ultra concentrado orgânico pelo custo de R$ 13,00 a menos por litro em comparação ao Paraflu UP e por seguir as mesmas normas ABNT/NBR 15297, se alguém estiver em dúvida pode colocar tranquilo.
Ah, além de tudo é biodegradável.
O Valeo é bom msm? Já vi em outros fóruns que ele perde a coloração com 3 meses de uso e fica parecendo que só tem água no reservatório.
Leandro, já que seu Punto é um T-jet!!! Vai de: http://www.spaturbo.com.br/loja/produto ... ngineering
Boa sorte!
Já tinha visto esse produto na internet mas fiquei com receio, pois ele não tem glicol na composição e sim aditivos organicos e inorgânicos. No rótulo diz que tem que misturar ele somente com água desmineralizada para ter um ótimo desempenho mas pode misturar com outros aditivos. Outro aditivo que estou vendo é o Motul Mocool, que segundo a Motul, pode ser misturado com a maioria dos aditivos a base de monoetileno glicol e promete baixar a temperatura em até 15 Graus. Alguém já utilizou algum desses produtos?
por felipebm86 » Qui Fev 04, 2016 9:05 pm
le_andro escreveu:Vlw pela dica, Felipe
(:D)
por guilherme.preradovic » Sex Fev 05, 2016 11:11 am
Rapaziada..
Quando tinha meu Escort Zetec Hatch 99 eu precisei trocar o radiador dele, na época 2009 pesquisei muito mas muito mesmo para saber qual marca comprar, avaliei desde as mais caras (motorcraft, magneti e denso) até os mais em conta (Valeo e RV) e por indicação do meu mecânico (e amigo meu) optei pelo Valeo e não tive o que reclamar!
Fiquei com o carro mais 6 anos (vendi ano retrasado) e foi que foi bala!
Uma dica bacana tmb é já que vai mexer no radiador deem uma geral no sistema de arrefecimento e olhem mangueiras, selos, sensores, VT, dutos, reservatório e tampa.. não cheguem trocando somente avaliem seu estado, reservatório sujo normalmente resolve-se com uma boa limpeza, sensores sujos tmb, já questão de selos, mangueiras, VT, bomba e tampa se estiverem ruins é bom trocar para ficar 100%!
Agora mudando o foco, aproveitando o que o colega Le_Andro falou do Motul Mocool, os aditivos orgânicos long life a base de monoetilenoglicol normalmente são compatíveis entre si, podendo misturar marcas de mesma base.
Eu para completar o nível do Punto uso água desmineralizada uma vez que é pouca coisa (100~200ml), mas sempre tenho 1/4 de aditivo concentrado da marca em uso no momento guardado (caso necessite de uma manutenção emergencial no reservatório ou na bomba), mas e não houver e precisar completar com aditivo use da mesma base que não há erro :mrgreen:
ImagemImagemImagem
por le_andro » Seg Fev 08, 2016 3:09 pm
alguém já uso o aditivo Pentosin Pentofrost SF? aqui em sampa ta mais barato que o Coolant Up da Petronas
por felipebm86 » Seg Fev 08, 2016 4:56 pm
le_andro escreveu:alguém já uso o aditivo Pentosin Pentofrost SF? aqui em sampa ta mais barato que o Coolant Up da Petronas
Olhando as especificações do fabricante achei o ponto de ebulição dele um pouco baixo 109° diluído 50/50 comparado ao Coolant UP (125°) ou Valeu (129°), eu optaria por algum que atenda as normas ABNT/NBR 15297.
fonte: http://www.pentosin.net/specsheets/Pentofrost_SF.pdf
por CADRI » Seg Fev 08, 2016 7:06 pm
É um excelente produto! Fornece aditivo para Honda!!!
ImagemImagemImagemImagem
por le_andro » Seg Fev 08, 2016 7:15 pm
Na embalagem vem descrito que atende a norma NBR 15297. Tbm estou vendo o Motul Inugel Optima, com ponto de ebulição a 136ºC com mistura 50/50, a base de monoetileno glicol mas não atende a norma NBR (pelo menos não indica na ficha técnica no site da Motul).
por CADRI » Seg Fev 08, 2016 7:48 pm
Vai de Valeo!...atende à norma ABNT/NBR 15297, e o preço é excelente!!! E para reduzir a temperatura de operação do motor, vai de Mocool da Motul!!!
www.fastautopecas.com.br/produto/aditiv ... a/9136http:
www.metalhorse.com.br/lubrificantes/adi ... 500ml.html
Boa sorte.
por Marcus Vilasboas » Ter Fev 09, 2016 4:05 am
CADRI escreveu:Vai de Valeo!...atende à norma ABNT/NBR 15297, e o preço é excelente!!! E para reduzir a temperatura de operação do motor, vai de Mocool da Motul!!!
Galera, aqui vai minha opinião: acho que não devemos tentar baixar a temperatura de operação do motor, simplesmente porque ele foi projetado pra funcionar assim. Qualquer alteração das características originais SEMPRE acaba influenciando no consumo e/ou na vida útil do motor. Um aditivo de radiador com características de reduzir a temperatura do motor, a meu ver, atenderia bem a quem fez modificações FORTES no motor, buscando mais desempenho. Um motor sem essas alterações poderia ser prejudicado.
Estou com meu Punto Sporting 2013 desde zero. Fiz uma substituição do líquido de arrefecimento do motor com 30 mil km, usei o original Petronas Coolant Up. Meu carro não baixa nem um centímetro de água e a coloração do aditivo de radiador está igual. meu carro está com 60 mil km, 3,5 anos de uso e 1,5 anos da última troca. As trocas de aditivo são recomendadas a cada 30 mil km, então já tá na hora de trocar denovo e eu vou usar o Petronas Coolant Up.
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Registrado em: Sáb Nov 03, 2012 11:22 pm
