por Takinarios » Ter Fev 26, 2013 8:29 pm
Sim, com normal ele engasga legal em algumas situações (por exemplo pisa e alivia um pouco o pé).
por mcc » Seg Mar 04, 2013 11:22 am
Bom dia pessoal..gostaria da ajuda de vcs.
Acabei de comprar um tjet zero e chipei com 3mil kms.
Instalei filtro conico K&N também.
Gostaria de saber se algum menbro já fez o mesmo e caso positivo quantos kms já rodou?
Alguém já teve quebra de motor ou turbina fumando nessa configuração?
O carro ficou bem mais forte que o original, espirrando e enchendo as barrinhas do turbo muito mais rápido...
Abraços a todos.
Registrado em: Sáb Jan 26, 2013 10:17 pm
por Ferranda » Seg Mar 04, 2013 1:42 pm
vinera escreveu:Pessoal , eis uma duvida boa
Hoje com o carro original , apenas com inflow inbox , sinto que existe uma diferença no carro principalmente quando altero de podium para premium
Aos que ja passaram pelo remap , sabe se esse learning permanece?
Ficou claro que no caso de gasolina , que não podium o carro tira ponto e fica até mais bobo e com respostas mais mansas
Com podium ele cresce constante e forte até o corte
Essa caracteristica fica igual ?
Ou o carro remapeado ignora o que o sensor diz do combustivel e manda pau?
Abraço
Vinera,
Acho importante a central não ignorar nenhum sensor no remap.
A gasolina podium tem melhor performance justamente porque o sensor "knock sensor" não está lendo pré detonação, aí a central manda adiantar o ponto.
Se ignorar essa leitura e o motor ficar trabalhando "grilando" com certeza o prejuizo vai ser grande!
(>:D<)
por mbressan » Ter Mar 05, 2013 2:01 pm
Ferranda escreveu:
Abraço
Vinera,
(>:D<)
Sendo assim, se entendi bem, quando for fazer o remap é importante levantar a questão do uso da Gasolina Podium? Digo isso pois estou prestes a mandar a central para a NASCAR e até então não tinha pensado nesse ponto...
Abs!!
Registrado em: Seg Ago 13, 2012 4:16 pm
por Ferranda » Ter Mar 05, 2013 3:33 pm
Não tem que se preocupar com isso, na verdade a central fará a leitura de todos os sensores e decidirá qual são as curvas de ignição / ponto , tempo de injeção e pressão corretas.
O "remap" vai mudar a pressão de trabalho da turbina e alguns avanços. Porem ao detectar "batida de pino", automaticamente vai atrasar o ponto de ignição.
(>:D<)
por vinera » Ter Mar 05, 2013 3:41 pm
é era essa minha duvida
agora vamos ver se eu faço isso ou continuo manco
Registrado em: Qui Set 13, 2012 8:07 am
por mbressan » Ter Mar 05, 2013 5:43 pm
Ferranda escreveu:Não tem que se preocupar com isso, na verdade a central fará a leitura de todos os sensores e decidirá qual são as curvas de ignição / ponto , tempo de injeção e pressão corretas.
(>:D<)
(=D>)
por mcc » Ter Mar 05, 2013 10:21 pm
Ferranda...Takinários..alguém tem alguma informação a respeito do meu post anterior?
por felpcampos0402 » Qui Mar 07, 2013 4:24 pm
Segue link das fotos do resultado que obtive com Chip, Filtro K&N inbox e downpipe 2,5.
Imagem, Imagem, Imagem
Downpipe > Paulinho Escapes
Chip > Nascarchips
Filtro K&N > H.W Parts
Depois de fazer o chip e downpipe estava utilizando filtro duplo fluxo conico e não estava gostando do carro ele estourava muito e sentia que conforme passava o tempo o carro perdia rendimento, então resolvi ir até a H.W Parts e acertar meu carro com o Wanderlei.
Depois de várias puxadas no dinamômetro notamos que o filtro de ar cônico duplo fluxo fazia com que o carro perdesse rendimento, pois o motor esquentava e entrava muito ar quente, então resolvemos colocar filtro K&N e misturar 30% de álcool com 70% de gasolina comum + Octane Booster da STP.
Realizamos outro teste e o carro se comportou muito bem as barrinhas da pressão não abaixam até o corte do motor, permanecem sempre cheias, o consumo melhorou muito e o carro está com respostas rápidas.
Resultado: 171,46 cv e 31 kgfm
Bom qualquer dúvida estou à disposição.
Ex - Punto T-JET / CHIP NASCAR + H.W. Parts / Downpipe 2.5" / Filtro In-box K&N / Black Wheels
Registrado em: Qua Jan 30, 2013 9:32 am
por Ferranda » Qui Mar 07, 2013 7:12 pm
:shock: :shock: :shock:
Colocar mais 30% de alcool na nossa gasolina já batizada com 25% ?
Vce está rodando com 50% de alcool...
A mistura não ficou pobre?
Normalmente mistura pobre deixa o carro forte, porem por pouco tempo. (quebras são constantes devido a mistura pobre)!
Se não foram alteradas vazão de bico e etc para rodar com essa proporção, eu ficaria com medo! :roll:
Pra render esses 170cv, era só usar o filtro in box para pegar ar frio de fora!
(>:D<)
