por Febezza » Qua Jun 06, 2012 11:34 am
será que a troca do abafador ja interferi na garntia ? :arrow: to doido pra por uma de inox
por jak_kaolho » Qua Jun 06, 2012 12:02 pm
cara acho melhor vc da uma ligada pra fiat
Registrado em: Qui Mar 22, 2012 9:12 pm
por Takinarios » Qua Jun 13, 2012 5:17 pm
Bom pessoal, como a mangueira que eu tava usando na HKS tava estourando e como hoje eu fiquei em casa, reinstalei a válvula.
Uma coisa que fiz foi tirar o miolo externo dela (o cromado, tem varios tipos dele como acessório, influencia no espirro) e eu achei que o espirro ficou bem mais legal, vou ver se gravo um video depois, mas quem quiser, tem que tirar os 8 parafusos que tem na frente e puxar essa parte que sai.
Segue fotos:
(Não cabem no forum, por isso os links rsrs)
http://edsonaj.com/Aod4
http://edsonaj.com/I1t
http://edsonaj.com/561G
http://edsonaj.com/Kw8g
por marcel maçarico » Qui Jun 14, 2012 1:26 pm
taki essa valvula é original hks??? ela é super sequencial que espirra varias vezez??
so uma opniao vc esta ligando ela em cima da valvula original isso esta errado , o correto e ligar na mangueira que sai da pressurizaçao
Registrado em: Seg Out 10, 2011 7:13 pm
por Takinarios » Qui Jun 14, 2012 3:40 pm
marcel maçarico escreveu:taki essa valvula é original hks??? ela é super sequencial que espirra varias vezez??
Sim, sem a frente ela da aqueles vários espirros, com não :P
Ta ai porquê se por antes da válvula original vai dar erro no CB, a válvula original dele é eletrônica.
Nesse caso ela só da um "refino" no barulho do espirro, quem controla mesmo é a original.
por marcel maçarico » Qui Jun 14, 2012 5:42 pm
so para confirmar entao para dar varios espirro preciso tirar o cromado correto??
quanto a posiçao e apenas uma opniao eu uso a minha valvula direto na mangueira que sai da pressurizaçao e achei o carro muito melhor , mas no meu caso tive que fazer isso pois ando com pressao maior e turbina maior, se eu deixa na original ela corta.
para nao acusar erro eu deixei a valvula original ligada(PARTE ELETRICA) porem a entrada e saida das mangueiras estao desligadas abraços
depois vou tirar umas fotos.
minha hks chega segunda feira vou confiar em vc nem vou monta-la com o cromado ja vou tirar ele antes.
por marcel maçarico » Qui Jun 14, 2012 6:03 pm
taki quais sao os 8 parafusos que precisa tirar? os da frente da valvula ou os de traz??
por Takinarios » Qui Jun 14, 2012 6:38 pm
Entendi, tem que fazer um video do seu carro com a turbina depois rsrsrs.... Ja colocou o HIS?
São os 8 da frente, o que da pra ver na 1 foto que postei.
Com o cromado ele da esses varios espirro só quando é uma pressão baixa, conforme vai subindo ele vira um espiro normal e depois um bem agudo. Sem ele da o "sequencial", porém é mais baixo o som eu achei (como tambem mudei a posição da válvula, pode ter influenciado também).
Tem um video no youtube que mostra todas as frentes (o cromado) que tem, e vende como acessório:
PS: Quando a pressão sobe muito as vezes fica difícil perceber os vários espirros
PS2: Acho que tem mais um fin que não msotrou no video.
EDIT: São 2 mesmo rsrs
http://www.nengun.com/hks/ssqv-special-fin
por jak_kaolho » Sex Jun 15, 2012 6:53 pm
galera é a piggyback do hudsonobre eu tinha compro ela pra começar a mecher no meu carro.
mas tive alguns imprevistos ai estou vendendo ela. eu so peguei com ele e guardei.VENDO PIGGYBACK COM MODULO DE INJEÇÃO INDIVIDUAL E COM OS CHICOTES PRONTOS PARA O PUNTO T-JET QUE JUNTOS SAIRIAM POR MAIS DE R$ 3500,00 POR R$ 2.000, SEGUEM FOTOS DO PRODUTO:
FOTO DA PIGGYBACK HIS:
FOTO DO MODULO DE INJEÇÃO INDIVIDUAL PARA MANTER O ORIGINAL INTACTO:
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 62012.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
FOTOS DO CHICOTE PARA O PUNTO T-JET:
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 62012.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 62012.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/99 ... 62012.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
SEGUE ABAIXO MAIS INFORMAÇÕES DO PRODUTO:
O mercado de preparação de motores vem se tornando, ano após ano, extremamente competitivo e com o crescente desenvolvimento da eletrônica embarcada nos veículos modernos, o trabalho do preparador é cada vez mais desafiador. A evolução tecnológica tem viabilizado sistemas de controle e diagnóstico cada vez mais sofisticados e qualquer tentativa de interferência externa no sistema original acaba acarretando erros de diagnóstico e mal funcionamento de subsistemas como computador de bordo, ABS, borboleta eletrônica, controle de tração, etc.
A simples adição de injetores suplementares em motores que recebem um turbo compressor, muitas vezes é uma tremenda dor de cabeça para o preparador. É luz de diagnóstico que ascende aqui, muitas vezes não existe sinal de rotação disponível de forma simples, pendura-se um clamper ali, um conversor de rpm acolá... Se pensarmos na aplicação de um sistema de injeção e ignição tipo standalone, então a coisa pode se tornar um verdadeiro pesadelo.
Numa aplicação deste tipo, ao se desconectar os comandos de injetores da central original para que a central standalone possa comandá-los, em muitos casos a central original “reclama” e gera código de diagnóstico.
Existem os emuladores de bico para contornar esses erros mas, nem sempre funcionam bem e, lá vai mais circuito externo, e mais dinheiro!! Com as bobinas de ignição, é a mesma coisa.
Depois veem os mapas de injeção e ignição, mexe aqui, corrige ali, acerta na baixa, estraga na alta, testa, retrabalha, tempo, tempo, tempo... (Dinheiro!!).
Raramente o resultado é 100% satisfatório em todas as condições.
Existem relatos de aplicações em que, para operar um sistema standalone em motor com borboleta eletrônica sem causar código de erro, um segundo corpo de borboleta precisou ser acoplado à central original, só para evitar o diagnóstico – INSANO!!
Será que não dá para ser mais simples, mais prático, mais confiável, a um custo razoável??
Há cerca de um ano, esta questão tomou relevância dentro da HIS e a empresa começou a observar mais atentamente o que ocorre fora do Brasil no mercado de preparações.
Lá, é cada vez mais forte o uso de equipamentos que trabalham em conjunto com a central original do veículo, tentando preservar ao máximo suas características originais ou seja, mesmo num carro preparado, conseguir a performance desejada, 100% satisfatória em todas as condições de operação, inclusive com consumo de combustível compatível com a aplicação e não os exageros que se veem por aí com frequência, e ainda assim fazer com que todos os seus subsistemas (ABS, controle de tração, computador de bordo, painel de instrumentos, etc) continuem operando normalmente, e que nenhum código de erro seja gerado pelo sistema original. Esse tipo de equipamento é conhecido como “PiggyBack” - algo que “anda” acoplado, em conjunto, ou nas costas de alguma coisa. Então é isso, o PiggyBack trabalha sempre em conjunto com a central original do carro, preservando todas as suas funcionalidades!
Depois de um estudo minucioso dos equipamentos disponíveis atualmente bem como suas aplicações, a HIS reuniu em um produto único, o que existe de melhor nesta nova tecnologia a ainda adicionou soluções inovadoras tendo como premissas básicas, a manutenção de 100% de funcionalidade de toda a eletrônica embarcada no veículo, facilidade de instalação, programação e baixo custo. Assim, nasceu o HIS PiggyBack Computer, o primeiro PiggyBack totalmente desenvolvido e produzido no Brasil e que contou com o apoio e incentivo inestimáveis da Herrera Motorsports.
O HIS PiggyBack Computer pode ser instalado em veículos turbos e aspirados com qualquer configuração de preparação de forma muito simples, fácil e rápida. Além das funções encontradas em outros piggybacks, como ajuste de avanço de ignição, injeção de combustível em tempo real e clampers de sinais MAP e MAF, o módulo possui ainda uma série de outros recursos como, driver Peak & Hold digital para comando de injetores suplementares, sistema de partida a frio automático, booster de pressão automático em função de rotação, velocidade do veículo ou marcha, Smart Clampers, Datalogger com até 16 canais, controle para até 2 sondas lambda, narrow e wide-band...
Além disso, já existe disponível junto com o produto, um banco de dados com configurações pré-programadas para veículos das linhas VW, Ford, GM, Fiat, BMW, Porsche e Peugeot e sempre que novas configurações forem disponibilizadas, o upgrade do módulo pode ser feito até mesmo no próprio local de instalação, via computador, sem a necessidade de envio para a fábrica.
Com isso, seja numa preparação especial ou em uma otimização de acerto em um veículo original, assumindo que não existam problemas mecânicos, na maioria dos casos o trabalho de instalação e acerto do motor pode ser completado em um período de 3 a 4 horas. Depois, é dar a partida e cair no mundo!!
por Vidoto » Seg Jun 18, 2012 1:08 pm
Fala pessoal , tudo blza por ai ?
Estou pegando um punto T-JET e gostaria de saber mais ou menos quanto vou gastar na seguinte preparação :
Chip , CAI filtro K&N , Escape , Intercooler
Um abraço !
Registrado em: Seg Mai 21, 2012 4:59 am
