Olá Pessoal do fórum estava a um tempinho sem postar aqui. Comprei ontem o Sprintbooster pro Punto, deve chegar pela 3º feira. Sobre a Box da TMC só tenho elogios, tirei o consumo em estrada e por mais incrivel que possa parecer o carro melhorou quase 0.5 km por litro andando na mesma velocidade que viajo ( 110 -120km/h com pé leve sem ar pelo tempo frio), fazendo 13.6 de média enquanto, antes era 13.1 no mesmo percurso e condições semelhantes. Antes nessa velocidade andava com 3 barrinhas de turbo acesa ás vezes logo ia pra 4, agora fica praticamente sempre com 2 acesas apenas, por isso que desconfiei que a caixa podia ter variador de avanço......... Enfim o carro é só alegria com a BOX, e ainda ando com filtro original, pois o BMC ainda não chegou, e quem tiver com vontade de comprar eu recomendo.
+Up's: Xenon's; Downpipe 3,0 pol + Abafador Inox ; molas Eibach,Upgrade Intercooler; BMC inbox ; Powered By TMC ~ 190v's
+ Up's : Xenon 5000K ; Bandeira Itália
- Registrado em: Dom Nov 01, 2009 6:46 pm
hildevar escreveu:Ferranda escreveu:Uma duvida...
O Tuning box altera tambem o ponto e o tempo de de injeção?
Caso o motor venha a "grilar" por causa da pressão ele vai enganar tbem o knock sensor?
Segundo o cara da TMC disse, depois que o ar entra com mais pressão, consequentemente mais ar, os outros sensores do carro, Lambda, sensor de detonação, etc, reconhecem que tem mais ar e acertam o combustível e o ponto de ignição. Faz sentido na minha opinião. E o tuning box só pega "fisicamente" 2 sensores, o do coletor de admissão e o de pressão. Talvez a leitura do coletor de admissão sirva para dizer ao sistema que está entrando mais ar (mesmo o sensor de pressão dizendo que a pressão está baixa).
Mas no final das contas, segundo consta, o sistema se ajusta automaticamente. Por isso dá para usar qualquer gasolina e dá para aumentar a pressão na wastegate.
Eae hildevar beleza? Então semana passada mandei um email perguntando ao DARON se a wastegate reforçada mudaria em alguma coisa o desempenho do meu carro, até comentei que você tinha comprado, e explique que meu carro andava com escapamento modificado e intercooler maior. Ele respondeu que não adiantaria muito pois seria a mesma coisa que aumentar o nível da tmc, que aumentaria a pressão do turbo, mas a leitura dos sensores perceberia a sobrepressão e atrasaria o ponto perdendo potência. Ele explicou que pra mais potência , tem e trocar a turbina, tanto que ele vende o Kit da GT 1446 e nele vêm novos sensores com parâmetros modificados. Mesmo assim falei que ia esperar seu resultado pois não quero trocar a turbina "por enquanto".........
Você já chegou a colocar a nova Wastegate e o regulador de pressão de combustível? Achou que teve alguma diferença?
lsienra escreveu:hildevar escreveu:O pico de pressão máxima é isso com a wastegate original, mudando a wastegate vc vai conseguir no máximo 1.5-1.6 com a turbina original, mas vc vai ter uma pressão mais constante. O meu dá 1.5 na wastegate original, mas acho que é por causa das mangueiras da pressurização reforçadas e do filtro novo.
E acho que o coletor não influi em nada para aumentar a pressão, só a wastegate mesmo.
Eu vi que a sua Wastagate é gringa, vc sabe dizer se já esta vendendo aqui no Brasil?? Por causa do OB do Bravo, será que a Wastagete dele já é melhor do que a Punto/Linea? E trocando para essa Wastagate mais reforçada, tem que ser gerado outro Mapa para leitura dessa nova taxa né??? Abss
Opa amigo , tive oportunidade de ficar uma semana com o Bravo Tjet da minha irmã aqui pois pensei em trocar meu Tjet. Então, eu esqueci de procurar alguma alteração no motor que poderia ser decorrente desse sistema ( até porque os motores são bem iguais em tudo , exceto no filtro de ar que no brabo fica dentro da caixa de roda quase), fiquei mais avaliando o carro com o meu
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 552975.jpg
Vou ver depois se existe alguma alteração na wastegate dele e posto aqui...Abçs
Jbello escreveu:hildevar escreveu:Ferranda escreveu:Uma duvida...
Ainda não coloquei, vou colocar segunda. A grande diferença da wastegate reforçada é liberar mais pressão desde as rotações mais baixas, segundo o Daron a wastegate original começa em 0.4 e essa em 1.0, e por ter molas mais duras, ela consegue manter essa pressão por mais tempo, dando uma estabilizada, porque no original o pico máximo é super rápido, uns 1.000 rpms. Quanto a dar mais potência, ele está certo em dizer que para aumentar a potência é só aumentar o nível da caixinha, só que quando você aumenta o nível, o pico de pressão deveria aumentar, mas a wastegate original não foi feita para tanta pressão.
"Acho" que uma wastegate reforçada pode ajudar a aumentar a potência pois ela conseguirá ficar na pressão que a caixinha está mandando, mas isso é meu achismo e não sou mecânico.
Na verdade queria ter comprado essa: http://www.ebay.it/itm/WASTE-GATE-BONALUME-GRANDE-PUNTO-ABARTH-TJET-120-150-CV-/310245175370?pt=Ricambi_automobili&hash=item483c0db04a que é mais cara, por isso não comprei, ou essa http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=060202&product=FMACFTJ que tem um preço bom, mas tinha que comprar molas de diferentes tipos e regular... como eu gosto de fazer tudo sozinho, deixei quieto..
Trocar a turbina sempre é a melhor opção, mas a mais radical, só que eu não sei como é esse kit da TMC com "sensores com parâmetros modificados"... Meio estranho esse papo... Acho que quando você trocar a turbina não vai ter jeito, tem que fazer um remap full, no dinamômetro...
Bom, aguardem mais um pouco até quinta da semana que vem para ver se a receita dará certo. Se não der ainda aconselharia a trocar a wastegate mas por um dos modelos que passei acima. Todos que trocaram disseram dar bastante diferença...
Jbello escreveu:lsienra escreveu:hildevar escreveu:O pico de pressão máxima é isso com a wastegate original, mudando a wastegate vc vai conseguir no máximo 1.5-1.6 com a turbina original, mas vc vai ter uma pressão mais constante. O meu dá 1.5 na wastegate original, mas acho que é por causa das mangueiras da pressurização reforçadas e do filtro novo.
Opa amigo , tive oportunidade de ficar uma semana com o Bravo Tjet da minha irmã aqui pois pensei em trocar meu Tjet. Então, eu esqueci de procurar alguma alteração no motor que poderia ser decorrente desse sistema ( até porque os motores são bem iguais em tudo , exceto no filtro de ar que no brabo fica dentro da caixa de roda quase), fiquei mais avaliando o carro com o meu. O interessante (para leigos como eu) seria pegar o botão e seguir a fiação pra ver onde vai dar , verificar se é igual no Punto , até porque mecanicamente eles parecem ser a mesma coisa. Outro fato interessante, é que quando o OVB está acionado , o Gráfico da turbina fica todo cheio até 3500rpm, coisa que o meu Punto com o módulo da TMC, intercooler e escape maior, faz agora. E para um Punto Tjet original, fica difícil acompanhar, e perde feio em retomada. Agora andando com o meu desse jeito , não dá nem pra começar a brincar.... Segue a foto aí embaixo dos 2:
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 552975.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Beleza, a wastegate fica junto do turbo (na parte fria) você tem que olhar por baixo da capa plástica do motor.
Na verdade, o tuning box da TMC é a mesma coisa que o Overboost do Bravo, só que fica ligado direto. O motor é o mesmo, inclusive o código do Bravo Tjet italiano de 150cv é exatamente o mesmo do Punto e Linea Tjet. A wastegate deve ser idêntica...
hildevar escreveu:Jbello escreveu:hildevar escreveu:Ferranda escreveu:Uma duvida...
Então pensei na mesma coisa que você, só achei que ele me daria uma resposta diferente da que ele me deu...... Sobre mudar a wastegate, se der diferença no seu carro farei o mesmo, até já estava vendo algumas da SPA pra colocar no lugar da minha. Essas outras 2 que você mostrou também tinha visto. To esperando só seus resultados hehe
Sobre o kit dele , dê uma olhada lá no site que na descrição aparece que vem acompanhados de novos sensores, bomba de óleo e etc....Só não sei pra quantos Cv's vai né .......
hildevar escreveu:Jbello escreveu:lsienra escreveu:hildevar escreveu:O pico de pressão máxima é isso com a wastegate original, mudando a wastegate vc vai conseguir no máximo 1.5-1.6 com a turbina original, mas vc vai ter uma pressão mais constante. O meu dá 1.5 na wastegate original, mas acho que é por causa das mangueiras da pressurização reforçadas e do filtro novo.
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 552975.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Eu sei aonde fica, é que fiquei meio que 'namorando' o carro e não procurei nada de diferente
Semana que vem chegando meu Sprintbooster , coloco pro pessoal o que achei do resultado.....
Jbello escreveu:hildevar escreveu:Jbello escreveu:hildevar escreveu:Ferranda escreveu:Uma duvida...
Então pensei na mesma coisa que você, só achei que ele me daria uma resposta diferente da que ele me deu...... Sobre mudar a wastegate, se der diferença no seu carro farei o mesmo, até já estava vendo algumas da SPA pra colocar no lugar da minha. Essas outras 2 que você mostrou também tinha visto. To esperando só seus resultados hehe![]()
Se não me engano é 210cv, que é o valor que eles dizem que chegam no Esseesse.
Jbello escreveu:hildevar escreveu:Jbello escreveu:lsienra escreveu:hildevar escreveu:O pico de pressão máxima é isso com a wastegate original, mudando a wastegate vc vai conseguir no máximo 1.5-1.6 com a turbina original, mas vc vai ter uma pressão mais constante. O meu dá 1.5 na wastegate original, mas acho que é por causa das mangueiras da pressurização reforçadas e do filtro novo.
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 552975.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Eu sei aonde fica, é que fiquei meio que 'namorando' o carro e não procurei nada de diferenteMas estando no Rio eu procuro hehehe
Legal, fiquei curioso por esse Sprintbooster também!
Tente fazer um 0-100km/h com e sem para ver se dá diferença
Hildevar, te vendo o coletor! Vou segunda-feira na oficina pega-lo e me passa teus dados por MP... Ferranda, estou vendendo barato mesmo, pois me lembro que paguei R$900 e o coletor esta zerado! Tenho DIVERSAS pecas aqui "jogadas", entao, vou ajudar o colega Hildevar. R$400 na mao leva!
Abracos!
Abracos!
- Registrado em: Qui Fev 18, 2010 12:30 pm
