Por que trocar as rodas?
A troca de rodas é uma das alterações mais habituais feitas pelos adeptos do tuning. Algumas das razões para se trocar de rodas são:
* As rodas de origem tem um diâmetro modesto.
* Gosta mais do design ou aspecto de outra roda.
* O seu carro não traz rodas em liga leve.
* Quer melhorar o comportamento e as performances do carro.
* Quer melhorar o aspecto do seu carro.
* Mudar para um pneu de melhores performances e com melhor preço.
A escolha de outras rodas para o seu automóvel, não deve ser feita ao acaso. Um dos factores que vai pesar na balança é o preço. Mas se puder mudar o diâmetro da roda, e consequentemente comprar novos pneus, o seu carro vai melhorar bastante tanto a nível estético como em comportamento. Se o seu carro usa 185/60 R14 com rodas 6.5x14'', trocando as rodas por umas 7x15'' e os pneus por 195/50 R15 vai poder montar uns pneus desportivos a um preço mais acessível e o carro depois vai parecer outro, quando chegar às curvas, vai dar por bem empregue o dinheiro. Hoje em dia ha uma grande variedade de marcas de rodas, com designs, pesos e diâmetros dos mais variados. Os acabamentos também têm vindo a diversificar-se, dando várias hipoteses de escolha. Para o ajudar na escolha das rodas descrevem-se de seguida alguns aspectos a ter em conta e que podem condicionar essa escolha.
Rodas de liga leve
As rodas de liga leve usadas nos automóveis são compostas por cerca de 80% de alumínio e os restantes 20% são compostos por metais tais como cobre ou o magnésio. As rodas de liga leve proporcionam uma redução de peso considerável comparativamente às de aço e uma rigidez maior. Na competição usam-se muitas vezes rodas em magnésio ou titânio que chegam a ser 50% mais leves, só que estas têm um preço muito maior. Por outro lado, as rodas em liga leve têm um aspecto muito mais agradável e realçam as linhas do automóvel. A redução do peso tem influência no comportamento do carro. As acelerações, as travagens e o comportamento em curva melhoram com a redução dos pesos não suportados pela suspensão. Quanto menor for esse peso melhor será o comportamento e as performances do carro. Outra das vantagens das rodas em liga leve é que melhoram o arrefecimento dos travões pois os metais de que são feitas são bons condutores do calor e assim proporcionam uma transferênca de calor melhor, não ficam tão sujeitos à perda de eficácia devido ao calor excessivo. O seu desenho também pode ser optimizado para favorecer o arrefecimento dos travões. Hoje em há também uma tendência para ter em consideração o peso da roda. Existem modelos que comparativamente a outros na mesma medida, chegam a pesar metade.
Rodas forjadas
A maioria das rodas são construidas por injecção de alumínio ou da liga num determinado molde. As rodas forjadas, ao contrario, são construidas a partir de blocos de alumínio prensados com cargas acima das dezenas de toneladas. Depois estes blocos são torneados de acordo com o design da roda. A grande vantágem é o menor peso e a maior resistência.
Rodas multi-peça
Há vários modelos de rodas constituidos por mais do que uma peça. Essas rodas são normalmente designadas por bi-partidas ou tri-partidas conforme sejam constituidas por 2 ou 3 peças diferentes. Um exemplo disso é o modelo BBS LM mostrado mais à frente nesta página.
Medidas das rodas
Duas medidas determinam o tamanho de uma roda e são elas o diâmetro e a largura da roda. Estas medidas são expressas em polegadas. Algumas das medidas mais usuais são 5,5x13'', 6x14'', 7x15'', 7,5x16'', 8x17'', etc. É possível também encontrar rodas com várias larguras para o mesmo diâmetro. É necessário ter em atenção que quanto maior for o diâmetro da roda, normalmente esta também vai pesar mais o que afecta as performances do carro em algumas situações. O preço também aumenta de forma drástica.
Furação
Ao trocar de rodas é necessário ter em atenção qual o nº de furos da roda que o seu automóvel usa. Embora seja óbvio, já aconteceu a algumas pessoas não conseguirem montar as rodas devido ao nº de furos ser diferente. Por vezes o mesmo modelo de automóvel usa rodas com nº de furos diferentes. Ex. o VW Golf III 1.6 tem rodas de 4 furos, enquanto que o VW Golf III 1.8 GTI tem rodas de 5 furos.
PCD
Depois de se saber o nº de furos, é necessário saber o PCD (pinch circle diameter). Esta é a medida de um círculo imaginário que passe pelo centro de cada furo. Esta medida é expressa em mm. É necessário saber qual é esta medida antes de se trocar de rodas, ou mais uma vez elas não servirão para o seu carro. Normalmente quando pretender comprar as rodas, dizendo a marca do carro a que se destinam, sabem qual é esta medida. Por exemplo, para um Peugeot, esta medida é 108mm, para um Volkswagem é 100mm.
Offset, Inset [ET]
O offset, ou ET (como vem especificado na roda) é a distância da superfície de montagem da roda à linha imaginária que divide a largura da roda ao meio. O offset pode ser zero, positivo ou negativo. Um offset positivo é quando a superfície de montagem é para fora dessa linha imaginária, e é normalmente usado em carros de tracção à frente, ou nos modernos carros de tracção traseira.
Se o offset da nova roda for muito diferente, primeiro pode não poder montar a roda por tocar nas partes fixas do automóvel ou então o comportamento do carro pode ser bastante afectado. O offset não deve ser ignorado pois tem um papel importante no comportamento da suspensão e na capacidade de se manter a direcção centrada em andamento. Tenha sempre em atenção qual o offset aconselhado para o seu carro.
Ex. Um Citroen ZX tem um offset de 15mm enquanto um VW Golf tem um offset de 35mm.
Conceito "plus"
Aumentando o diâmetro e a largura da roda e usando um pneu de perfil mais baixo, mantendo o diâmetro total da roda, é uma das formas de se melhorar o comportamento de um carro e a sua aparência. O comportamento sai melhorado porque a superfície de contacto com a estrada é aumentada e o perfil do pneu (mais baixo) é mais rígido, o que dá maior estabilidade em curva e melhora resposta do volante. Quando se troca a roda por uma de maior diâmetro, normalmente também se tem acesso a pneus mais desportivos. Basicamente, este conceito consiste em sempre que se adiciona 1 polegada ao diâmetro da roda, adicionam-se 10mm à largura do pneu e subtrai-se 10% ao aspect ratio do pneu. Assim, desta forma mantém-se o diâmetro exterior praticamente igual sem levar a erros do conta-kilometros. Chama-se plus one quando se aumenta 1 polegada ao diâmetro da roda, plus two quando se aumentam 2, etc. Quanto menor for o aspect ratio de um pneu, menos tendência tem o pneu para rodar em curva sobre si próprio, logo o comportamento do carro em curva vai melhorar bastante, conseguindo curvar a mais velocidade. Por outro lado, com com uma superfície de contacto maior, o seu carro vai travar melhor e ter um poder de tracção melhor.
Centro da roda
Numa roda de série, o furo central encaixa perfeitamente no carro. No entanto, fabricantes de automóveis e de rodas não usam uma medida standard, de modo que nem todas as rodas se adaptam perfeitamente a qualquer carro. Uma roda de um Renault pode ser colocada num Volkswagem, embora o furo da roda fique com uma certa folga e não se adapta correctamente ao eixo. Se rodar com um carro nestas condições, vai notar vibrações do volante a partir de certas velocidades. Pelo contrário, uma roda de um Volkswagen já não serve para um Renault. Para não ter problemas deste tipo, é necessário ter em atenção ao trocar as rodas e verificar se o centro se adapta ao carro, e caso isso não aconteça, é necessário colocar uns adaptadores para que o encaixe seja perfeito e não provoque vibrações ao circular a velocidades da ordem, dos 110km/h. Normalmente estes adaptadores estão disponíveis no local onde comprar as rodas.
Erros conta-quilómetros
Para evitar os erros de conta-quilómetros deve manter o diâmetro total do conjunto roda+pneu o mais parecido com o de origem, e as diferenças devem ser mínimas. Se as diferenças forem grandes, o conta-quilómetros vai dar indicações erradas, o consumo de combustível pode-se alterar, porque quando o conjunto motor + caixa de velocidades foi desenvolvido, teve em consideração o diâmetro exterior da roda.
Espaçadores
Os espaçadores são uma espécie de "bolacha" metálica que se coloca entre a roda e os discos do carro, e servem para modificar o offset da roda. São usados na maior parte das vezes para aumentar a largura das vias, o que se traduz numa melhoria do comportamento do carro em curva, assim como para diminuir o espaço entre a face da roda e o guarda-lamas.
Estilo e imágem
Que tipo de roda vai colocar? Qual é o aspecto que mais lhe agrada para o seu carro? Mais clássico, mais racing? Existe no mercado uma variedade de marcas de rodas muito grande, cada uma com vários modelos disponíveis. A escolha é sempre difícil. Em termos de tuning, existem várias tendências diferentes na Europa. Na Alemanha há a tendência de colocar rodas de 13 e 14'' nos carros, mas bastante largas (de 8'' a 10''). Na Inglaterra a tendência é para os grandes diâmetros e não é raro ver carros com rodas de 19''. Na França o normal são as 17'' na maioria dos carros, inclusive nos Renaults Twingo! O melhor é não ir para os extremos e ter em conta que é necessário adquirir pneus para a roda, e esses também custam bastante à medida que o perfil diminui e o diâmetro aumenta. Por outro lado as nossas estradas não permitem que se ande com pneus de perfil muito baixo! Na escolha da roda tente ser original e tenha em conta que algumas rodas passado algum tempo passam de moda como aconteceu por exemplo com as rodas de 3 raios. Pode sempre dar um acabamento diferente às rodas. Pode croma-las, polir ou mesmo pinta-las de uma cor diferente!
Fonte: http://www.tuning.online.pt/tuning/wheels.php
Rodas de liga leve
Rodas forjadas
Rodas multi-peça
Medidas das rodas
Furação
PCD
Offset, Inset [ET]
Conceito "plus"
Centro da roda
Espaçadores
Estilo e imágem
Editado pela última vez por socket em Seg Jun 02, 2008 8:25 pm, em um total de 4 vezes.
AndreBsB escreveu:Legal. Eu trocarei as rodas apenas por estética, assim como rebaixei o carro. Já acho a estabilidade com o conjunto original excelente.
Tb troquei por estética... mas acabei ganhando muito em estabilidade!
eu tb apenas por estética, qto a estabilidade tb parece ter melhorado, melhorado tanto q da p sentir o carro "agarrado" no chao até p acelerar em linha reta! rs sem duvida ele ficou mais manco depois das jantes novas.
abços
abços
degreja escreveu:eu tb apenas por estética, qto a estabilidade tb parece ter melhorado, melhorado tanto q da p sentir o carro "agarrado" no chao até p acelerar em linha reta! rs sem duvida ele ficou mais manco depois das jantes novas.
abços
Já disse que os nossos mancos não foram feitos pra andar e sim pra desfilar!
socket escreveu:degreja escreveu:eu tb apenas por estética, qto a estabilidade tb parece ter melhorado, melhorado tanto q da p sentir o carro "agarrado" no chao até p acelerar em linha reta! rs sem duvida ele ficou mais manco depois das jantes novas.
abços
gostei! vou usar essa tb!
abços
Se fosse 1.4 você estaria se arrastando com R18, literalmente.
- Piloto de Testes da FIAT
