Dualogic Plus - creeping dando tranco na partida
Pessoal, boa noite.
Sou novo neste fórum, procurei um tópico se abordava o problema que estou tendo e não encontrei, então vamos lá...
Tenho um Punto 2012/13 dualogic plus c/ creeping e notei que de uns tempos pra cá, quando eu ligo ele em N e coloco no D ou R ele dá uns tranquinhos ao sair rodando tirando o pé do freio, quando o carro está frio.
O problema se agravou agora no inverno, esta semana no RS fez 4 graus e ao ligar o carro deu uns trancos bem violentos, depois que eu acelerei ele foi e não deu mais este problema durante o dia, somente quando o carro está frio.
Uma que outra vez ele faz isso quando está quente também, porém nunca teve nenhuma advertência no painel nem apitos, nada.
É normal isso? Se não o que acham que é?
Obrigado.
Abraços.
Obrigado.
Abraços.
- Registrado em: Seg Mai 19, 2014 12:47 pm
Re: Dualogic Plus - creeping dando tranco na partida
O meu Linea que não tem creeping apresentou esse problema, começou igual ao seu, frio sempre fazia, as vezes fazia a quente, era até difícil de mostrar o defeito ao mecânico, até que ficou direto com essa trepidação, o meu não era só um "tranquinho", era forte mesmo.
O defeito estava em 2 coxins do motor. Um deles, mesmo com o visual perfeito precisou ser trocado, o outro estava bem estourado e era visível. Só que meu carro tem 60 mil km.
O meu é dual 13/13 e quando esta frio da estes tranquinhos nos primeiros movimentos do carro se andar um pouco e parar não da mais os trancos.
Vlw.
Vlw.
São tranquinhos ou engasgadas? Se forem tranquilos, deve ser os coxins, como o jpromero falou, mas eles continuam mesmo com o carro quente e vc deve percebê-los ao arrancar forte com o carro. Se forem engasgadas, pode ser o álcool frio, gasolina batizada, bicos sujos e tantas outras coisas...
Enviado de meu GT-I9100 usando Tapatalk
- Registrado em: Sáb Nov 03, 2012 11:22 pm
Pessoal, boa tarde
fui na css, eles passaram o scanner e não encontraram nenhum problema, então deram um reset nela.
uns 4 dias não fez mais, mas foi só chegar a 14 graus a temperatura e voltou a apresentar o problema... será que isso é normal ou eles simplesmente não conseguiram encontrar o defeito?
Fiz um video, vejam (detalhe, somente tirei o pé do freio, sem acelerar)
https://www.dropbox.com/s/xy9p55e9zkoon9k/vshow_0709190942880.mp4
Obrigado!
Obrigado!
dt_cb escreveu:Pessoal, boa tarde
Obrigado!
dt_cb, não são tranquinhos, são engasgadas. Quando o motor engasga, a embreagem desacopla de uma vez, pra evitar que o motor "morra". A causa disso é a temperatura ambiente baixa, o motor frio e o tanque abastecido com álcool. Gasolina de baixa qualidade também pode causar isso. Quando o tempo está muito frio, recomendo colocar pelo menos 30% de gasolina e o resto de álcool pra evitar as engasgadas. Combustível de qualidade também ajuda muito.
Marcus Vilasboas escreveu:dt_cb escreveu:Pessoal, boa tarde
Obrigado!
Marcus, obrigado pelo seu comentário.
Como aqui onde eu moro não conpensa o alcool, uso somente gasolina, e aditivada. Então isso seria normal?
dt_cb escreveu:Marcus Vilasboas escreveu:dt_cb escreveu:Pessoal, boa tarde
Obrigado!
Não, não é normal. A gasolina, mesmo aditivada, pode estar batizada, ou o seu carro tem um problema na injeção eletrônica, como bico sujo, corpo de borboleta sujo, fuga de corrente, etc. Às vezes, são problemas que o scanner não pega. Mas se fosse eu, trocava o posto de gasolina antes delevar no mecânico.
Obrigado!
se fosse coxim o problema aconteceria frio ou quente.
nao que seja a solução, mas já experimentou aquecer o motor por pelo menos uns 30 segundos antes de colocar o carro em movimento? seja com o pe no freio, ou seja em neutro.
meu etorq (principalmente qdo abastecido com alcool) na primeira partida dos dias muito frios fica com o comportamento diferente na hora de manobrar o carro na garagem... por exemplo preciso acelerar um pouquinho a mais pra nao engasgar... coisa minima, mas muda....
porém nao é o que se espera de um carro automatizado e a concessionária precisa dar um jeito nisso.
