Qual a opnião: usar ou não flush na limpeza do motor
Mensagempor borghi em Sex Set 14, 2012 22:59
Olá a todos.
Andei pesquisando sobre a utilização de Flush para a limpeza de motor e cheguei a seguinte conclusão:
O grande problema está relacionado a liberação da sujeira (borra) que é desprendida do motor com a utilização do Flush e poderá ficar armazenada na tampa do cárter, podendo assim causar um entopimento do pescador e consequentemente fundir o motor por falta de lubricação.
Qual a solução que cheguei então:
Utilizarei o Flush (amanhã) por cerca de 15 minutos misturado no óleo velho do carro. Após o procedimento, retirarei a tampa do cárter e o pescador e retirarei o excesso de sujeira desprendida do motor e farei uma limpeza 100% em ambas as peças. Dessa maneira toda a sujeira liberada será retirada do motor, evitando assim qualquer risco de entupimento e permanecerei com um motor limpinho.
Obs: Na minha opnião, não recomendo fazer esse tipo de procedimento em motores que estejam limpos(sem borras), pois se o óleo for trocado dentro dos prazos e na região que vc mora existir gasolina de qualidade, o seu motor nunca terá borras, pois os óleos já apresentam detergentes em sua composição, alguns mais e outros menos. Só estou fazendo esse procedimento,pois comprei meu Punto no dia de hj e apresenta um ´´pouco´´ de borra no motor. Em casos extremos de borras o mais recomendado será a abertura do motor e sua limpeza por completo
Espero não ter falado besteiras e gostaria da opnião de todos.
Um abraço.
Borghi
borghi
Registrado em: Sáb Ago 25, 2012 16:07
Nome: Maurício
Punto: Sporting
Cor: Não Tenho
Re: Qual a opnião: usar ou não flush na limpeza do motor
Mensagempor Febezza em Sáb Set 15, 2012 20:56
Receita básica: Troca de óleo a cada 6 meses independente de quantos km rodou e procurar ao máximo gasolina de qualidade, abastecer no mesmo posto e tals.
Esses flush são tipo solventes, podendo prejudicar algum tipo de vedação, coisas dos gênero.
A mesma coisa seria com aqueles aditivos de gasolina, pra uma limpeza mesmo de bico injetor é só limpando na máquina própria para isso.
Febezza
Registrado em: Sex Jun 05, 2009 03:25
Nome: João
Punto: T-Jet
Cor: Branco Banchisa
Apelido do Punto: Ice Rocket
Mensagempor borghi em Sáb Set 15, 2012 22:02
Vamos lá...
Hj realizei a limpeza do motor com Flush. Primeiramente acrescentamos o produto e dexamos o carro funcionando por 15 minutos.
Logo após, com o motor ainda quente, retiramos o óleo antigo. Depois de escoado todo óleo, foi retirado a tampa de cárter (para retirar as borras desprendidas da parede do motor) e o pescador para limpeza da telinha. No caso do meu motor, quase não apresentava borras. Aparecia apenas na tampa do óleo e na tampa do motor.
Seguem as fotos:
Foto na hora da retirada da tampa do cárter e do pescador. Pode reparar que não apresentava borra acumulada
Tampa de cárter após uma limpeza geral
Pescador após limpeza da telinha.
Uploaded with ImageShack.us
borghi
Nome: Maurício
Punto: Sporting
Cor: Não Tenho
Mensagempor borghi em Sáb Set 15, 2012 22:06
Febezza escreveu:Receita básica: Troca de óleo a cada 6 meses independente de quantos km rodou e procurar ao máximo gasolina de qualidade, abastecer no mesmo posto e tals.
Concordo plenamente com vc.Só realizei esse procedimento, pois acabei de comprar o carro usado e apresentava borra na tampa de óleo e motor. Queria deixá-lo bem limpo para,a partir de agora, fazer as trocas dentro da prazo citado e tentar utilizar gasolina de procedência. com certeza, realizando essas duas condutas, não aparecerão borras no motor.
Abraço.
borghi
Nome: Maurício
Punto: Sporting
Cor: Não Tenho
Mensagempor Ferranda em Sáb Set 15, 2012 23:02
Mauricio...
Perfeito, Trocar o oleo na Km recomendada e utilizar combustiveis de qualidade são o melhor "remedio"
Porem é sempre bom lembrar que o ideal é a troca de oleo e filtro a cada 7.500kms.
Como vce comprou o carro usado, nunca se sabe dos cuidados do ultimo / ultimos proprietarios.
O melhor é se precaver.
Pessoalmente não uso o flush, pois acaba "afinando" o oleo em demasia, dando uma castigada em bronzinas e etc.
Vale o aviso de não rodar com o veiculo quando estiver fazendo o procedimento de "flush"
Percebi que vce tem conhecimento, mais o aviso serve para todos os colegas.
(>:D<)
Ferranda
Registrado em: Seg Jul 06, 2009 14:40
Nome: Ferranda
Punto: T-Jet
Cor: Preto Vulcano
Apelido do Punto: Black Hawk
Mensagempor borghi em Dom Set 16, 2012 17:08
Ferranda escreveu:Mauricio...
(>:D<)
´Fernanda, é isso ai...
Agora coloco um MILITEC e está tudo certo.
Abraço.
borghi
Nome: Maurício
Punto: Sporting
Cor: Não Tenho
Mensagempor Febezza em Dom Set 16, 2012 23:47
Acho que não só no seu caso, mas de outros de ao comprar um carro com uma determinada quilometragem e apresentando borras, é viável fazer o uso do flush em seguida de uma limpeza correta.
Agora o uso do flush em empurroterapia ou com Km baixas é uma total besteira.
Sobre o MILITEC, já vi gente falando no youtube que é balela, que nem nos EUA conhecem esse produto.
Febezza
Nome: João
Punto: T-Jet
Mensagempor Ferranda em Seg Set 17, 2012 08:54
Realmente nos EUA não existe....
Sinceramente, já usei e não percebi diferença nenhuma.
Tecnicamente o Molicote (Bisulfeto de molibidenio) é o unico com historico de longa data e com uma fabricante de oleos e graxas (Lumobras).
Já o Bardahl, aumenta a viscosidade do oleo a frio, demorando mais pra subir na primeira partida.
Porem, não acredito que o uso de Militec faça mal, só que é um placebo caro !
(>:D<)
Ferranda
Nome: Ferranda
Punto: T-Jet
Cor: Preto Vulcano
Mensagempor vitfaqui em Seg Set 17, 2012 10:20
Bom Dia Galera,
Não recomendo o uso de Flush de maneira alguma não tem a necessidade do mesmo, se o seu motor estiver com muita borra só vai piorar o correto é abrir e fazer a limpeza geral mesmo não tem por onde correr, agora se o seu motor estiver com pouca borra é simples troca o oleo umas 3x seguida com 1000km rodados vai gastar um pouco mais de dinheiro mais vai ficar tranquilo, fiz no meu ex-stilo 16v que estava com um pouco de borra a troca a cada 2 mil km e tive um resultado fantastico a vira ficou até brilhando cor de ouro rsrs...
Vai ai a dica...
Agora se quiser usar algo bom vai de Molicote esse sim eu vi resultado e uma grande diferença no caso num Gol Ap 1.6 Alcool 1988, motor rodou 700 mil km e foi refeito agora total 100% com peças originais VW aquele ruidinho de pastilhas de valvula batendo sumiu por completo com o uso do Molicote e também motor rodando bem mais liso foi nitida a diferença recomendo.
Abraços...
vitfaqui
Registrado em: Qua Jan 12, 2011 15:53
Nome: Vitor
Punto: T-Jet
Cor: Amarelo Indianápolis
Mensagempor borghi em Seg Set 17, 2012 12:10
Febezza escreveu:Acho que não só no seu caso, mas de outros de ao comprar um carro com uma determinada quilometragem e apresentando borras, é viável fazer o uso do flush em seguida de uma limpeza correta.
Segue um estudo realizado nos Eua sobre Militec:
http://pt.scribd.com/mobile/doc/36092356
O estudo foi positivo.
Abraço.
borghi
Nome: Maurício
Punto: Sporting
Cor: Não Tenho
Voltar para Dúvidas
