Problemas com o Fiat Punto?
Bem dois exatos 78 dias que estou com o carro, 20 foram de Florença...
Na verdade compramos um vale carro... um saco de peças a ser construido na concessionária...
Olha qui o que aconteçeu no meu:
Acabamentos do retrovisor cairam
Plafonier caiu
Guarnição da porta do porta malas rasgada
Esquicho traseiro não funciona
Soleiras de acabamento tortas e desencaixadas
Tampa do porta luvas torta
Ruidos no motor em retomadas 3000 RPM.
Ruidos na suspensão dianteira
Tampa do tanque não fecha
Tampa do tanque desalinhada
Tampa do volante manchada
Cinto de segurança do lado traseiro direito com problema.
Marcas de injeção do plastico nas laterais de porta dianteiras
Sonda lambda travada
Consumo ALTISSIMO de combustivel
Marcas de injeção do plastico no Painel
Ruidos na caixa de cambio
Ruidos na caixa de direção
Moldura lateral dianteira direita não se encaixa no painel.
Manchas de pintura na porta do motorista paralama traseiro esquerdo, caput, e teto lado traseiro esquerdo.
Infiltração de umidade entre as laminas do parabrisas.
Painel desalinhado
Presilhas do carpet em baixo do banco soltando
Falta da chave de fenda no conjuto de ferramentas.
Lanternas traseiras com coloração diferente e desalinhadas
Dilatação do parachoque dianteiro
Se não fosse o EXCELENTE atendimento da Florença já tinha criado um caso BEM maior com a Fiat...
Os grandes absurdos:
O Ruido no motor era porque algum ENERGUMENO montou duas medidas de casquilhos de biela no meu carro...
As peças plasticas a serem substituidas vieram piores que as que já estavam no carro.
A Fiat quer repintar meu carro ! Isso mesmo, com pistola e compressor de ar !
Quanto ao tanque.. como a marta suplicio diz.. relaxa e goza porque não tem solução, se sua tampa esta fechando de-se por satisfeito..
Meu carro ainda tem mais uns dias de internação, para substituir as laterais de porta, DE NOVO, e a tampa do porta luvas DE NOVO.
Na suspensão havia se feito uma lubrificação parcial, e pedido uma observação, agora não tem jeito, vão ter que desmontar e trocar os rolamentos dos amortecedores...
Tudo que a Florença pode fazer fez EXTREMAMENTE bem, mas o que ela não tem peça, não tem solução... Até pegar peça de carro em estoque eles fizeram para adiantar, mas por exemplo as laterais de porta demoraram 35 dias pra chegar...nnão tinham mais as depressões, mas agora tem calombos na parte de cima..
Quanto ao consumo, meu carro fazia 3,9 no alcool... isso porque a sonda lambdanão estava funcionando, Agora faz 5,4 no alcool... Onde o Stilo faz 5,7 e a Idea 7,8.. Na gasolina faz 6,4... onde eu faço 8,5 com um Marea 2.4... Comprei um V8 e não sabia...
PRa ajudar, ontem senti o motor falhar 4 x ... voce afunda o pé ele fica amarrado pra só depois de um tempo subir o giro.
Acho que vale á pena abrir um topico com isso, alias vou abrir..
Vou pedir reembolso do valor que paguei no carro.
Sandro
Plafonier caiu
Painel desalinhado
Sandro
Editado pela última vez por sepacheco em Qua Fev 20, 2008 1:16 pm, em um total de 1 vez.
viewtopic.php?f=9&t=12289
Fala Sandro...tomo ae irmão!!!
No meu ate hj deu:
Capô desalinhado ok
banco soutou do suporte ok
pescoço do retrovisor sem cola ok
tampa do reservatório de gasola (aguardando peça)
B&M funciona qdo quer...aquela #@%&! viu!!! hehehe
Estalo no freio (ja mandei apertar as pastilhas 2x e não adiantou)
Pintura mto frágil ( fiz revitalização ontem)
Porta das malas fecha na porrada ok, porém levemente desalinhada
Tampa do porta luvas mal encaixada ok
Marcas dentro das maçanetas externas
Tomara q solucionem TODOS os nosso problemas!!!
No meu ate hj deu:
Capô desalinhado ok
Sugestão: Topico merece ser fixado...
Não se assustem!
1- Volante desalinhado em relação às rodas [ok]
2- Barulho (estalos) ao frear o carro (pastilhas dianteiras com folga) [ok]
3- Faróis desalinhados [ok]
4- Chiado no ventilador do ar condicionado na velocidade 1 (grilo, principalmente à noite) [não resolvido]
5- Freio de mão mal regulado [ok]
6- Ausência do fio da luz do porta malas (fio roxo) [ok]
7- Porta luvas não fecha [ok]
8- Tampa do combustível desalinhada, de fácil abertura externamente e difícil de fechar [ok]
9- Pedal da embreagem fazendo barulhos (reincidente)
10- Porta malas difícil de fechar e abre sob pressão [ok]
11- Carro todo arranhado na parte de baixo (descascando tinta) [ok]
12- Falhas na pintura como pancadinhas de pedras [ok]
13- Protetor de cárter raspa em tudo [não resolvido]
14- Borracha do vidro da porta do passageiro mal encaixada [aguardando encomenda]
15- Tinta mal seca embaixo do banco do passageiro traseiro e também do estepe (insonorizadores/feltros) [ok]
16- Peça inferior do retrovisor dianteiro do passageiro com defeito (não encaixa e fica caindo) [aguardando encomenda]
17- Dificuldade de engate à ré em determinadas situações (reincidente)
18- Mola do porta óculos danificada [ok]
19- Chicote da fiação de som ausente [não resolvido]
20- Mossas na tampa do porta malas abaixo da fechadura [ok]
21- Manchas brancas no plástico preto do jato de água do limpa parabrisas dianteiro (reincidente)
22- Porta do motorista não abre com a chave na fechadura, só via telecomando [ok]
23- Limitador do engate da ré fica preso depois de usar a ré [resolveu-se sozinho]
24- Limpa parabrisa traseiro mal encaixado [ok]
25- Barulhos internos nas portas dianteiras [ok]
26- Barulho no porta fusíveis abaixo do volante (parafusos soltos) [ok]
27- Banco do motorista com estofamento solto (não encaixado na parte inferior) [ok]
28- Grilo no painel, parece vir de trás do velocímetro [sob investigação]
29- Cinto de segurança do motorista e passageiro difíceis de serem desencaixados após o uso [a resolver]
30- Regulagem de altura do banco do motorista não fica na posição desejada (desce com o uso) [sob investigação]
31- Rangidos no banco do passageiro dianteiro quando alguém está sentado [sob investigação]
Não se assustem!
sepacheco escreveu:Marcas de injeção do plastico nas laterais de porta dianteiras
Oh Sandro...
Como seriam essas marcas de injeção?
E essas presilhas?
E o lance da chave de fenda... o carro só tem o macaco + ferro pra subir e descer... correto? O meu so tem isso...
pequenas depressões olhando ela de lado
Tem os botões que prendem o carpet e as molduras os meus você apertava eles soltavam , tiveram que trocar todos, tem um perto do pedal da embreagem que desisti... não para nem com cola...
Veja no isopor do seu conjunto de estepe.... tem o lugar para uma chave de fendas la (Na verdade o cabo e um ferro reversivel, ponta philips, ponta fenda) que serve para desencaixar as calotas e fechar o macaco.
Sandro
Sandro
sepacheco escreveu:pequenas depressões olhando ela de lado
Sandro
Ainda nao entendi direito q molduras sao essas... :/
Sobre o isopor eu reparei...
Tenho Palio Weekd q tem o kit completo... chave de fenda e phillips...
Por isso te perguntei pra confirmar se era so o meu Punto q nao tinha!
Hum
Seriam as "falsas" soleiras do carro...
Bom... depois que entupi o carro de fios de dimensoes mangueirais as presilhas na parte de trás deixaram de prender... mas tá tudo no lugar...
Me refiro à parte da soleira que fica embaixo do banco traseiro...
Vc aperta, ela prende e solta... mas nem ligo pra isso pq sei a causa...
Uma delas fui eu com os fios e outra foi o NOVO fio da luz pro porta malas q a concessionaria colocou... o cara desfez a organizacao dos fios pra poder colocar o novo... ai mudou a organizacao ali...
por enquanto só a tampa do combustivel e a capa dos retrovisores. quanto ao grilo no painel me parece ser aquela peça de plástico clara q fica na coluna do vidro. dei uns tapas nela e o barulho parou.
Dia 1
Pessoal,
Estou puto da vida!
Como se já não bastacem os problemas "corriqueiros" como tampa de combustível desalinhada, porta-luvas que não fecha, tampa do retrovisor caindo, o meu carro está vazando óleo com menos de 3.000 km!
Depois de ver uma poça re um tamanho razoável no chão, abri o capô e o protetor de carter estava completamente melado de óleo... Tirei a vareta para medir o nível e o óleo já estava na metade do nível...
Hoje vou levar ele na concessioária pra ver mais esse "probleminha"... Depois posto o resultado...
Dia 2
Pessoal,
Conversei com o mecânico da concessionária hoje e ele me disse que foi necessário realizar a troca da junta do cabeçote...
Se o carro tivesse uns 80 mil km a mais eu até entenderia...
Fiquem espertos...
Dia 3
Hoje percebi que o vazamento de óleo continua!
Vou acabar tacando fogo nesse carro na frente de fábrica da Fiat em Betim!
Estou decepicionado...
Estou esperando o carro reserva para deixar o carro na concessionária para eles desmontarem o motor pela 2ª vez atrás do vazamento...
Pessoal,
Estou puto da vida!
Dia 2
Pessoal,
Fiquem espertos...
Dia 3
Rodrigo - São Paulo
Punto HLX 1.8 Cinza Scandium
- Registrado em: Ter Fev 19, 2008 11:55 am
