Zerar contator de manutenção e troca de 'oleo..
Re: Zerar contator de manutenção e troca de 'oleo..
puts.. parece ser bemm trabalhoso
Vai Corinthians!!!
ric181 escreveu:puts.. parece ser bem trabalhoso
Não é, basta ligar o scanner ELM327 no plugue da caixa de fusíveis e através de um computador com o software FiatEcuScan instalado fazer o reset.
O difícil foi descobrir qual modelo europeu (do software) funciona no E-torq.
Scorpio escreveu:ERIVAN escreveu:E o lance do resistor.....vc removeu porque?
Expliquei isso na pagina anterior; por favor, leia e se ainda restar dúvidas tentarei explicar.
Scorpio eu tive essa duvida tb... testei agora o meu e no test na configuração ele da OK, se eu apertar o botão scan ele faz umas coisas e da um OK no final, mas quando vou conectar no FiatECUScan ele da erro, tem algum fundamento nesse lance do resistor? ou foi um teste que você fez e deu certo? Estou com medo de fazer isso q ferrar com alguma coisa no carro.
Bruno Vaz de Melo
- Registrado em: Ter Set 28, 2010 12:41 pm
brunovazdemelo escreveu:Scorpio eu tive essa duvida tb... testei agora o meu e no test na configuração ele da OK, se eu apertar o botão scan ele faz umas coisas e da um OK no final, mas quando vou conectar no FiatECUScan ele da erro, tem algum fundamento nesse lance do resistor? ou foi um teste que você fez e deu certo? Estou com medo de fazer isso q ferrar com alguma coisa no carro.
1- Qual a versão do FiatEcuScan você esta usando?
2- Fez os ajustes? (figura abaixo)
3- Escolheu qual modelo (de carro) para conectar?
4- Sobre o resistor: http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
1) Estou usando o Fiatscan 2.6
2) Fiz os ajustes sim, minha tela é um pouco diferente da sua e o meu rodou na COM8 , quando cliquei nesse Test desssa dela ele testou e deu OK
3) Testei com varios. Punto INT 1.8 8V , Stilo 1.8 8v , Punto Int 1.4 8v e todos deram o mesmo erro. (O meu é o 1.8 8V com motor GM)
4) Nó... 27 paginas o post, vou dar uma olhada, mas então tem um fundamento e uma logica para fazer isso não é?
O resistor mesmo que deve resolver meu problema, não é?
Bruno Vaz de Melo
1- Estou utilizando o FiatEcuScan 3.4.2 (full)
4- Veja se a placa do seu scanner é igual ao do meu scanner, se for retire o resistor que deve resolver. ( viewtopic.php?f=22&t=7155&start=45 )
Qualquer dúvida, post!
Scorpio escreveu:1- Estou utilizando o FiatEcuScan 3.4.2 (full)
4- Veja se a placa do seu scanner é igual ao do meu scanner, se for retire o resistor que deve resolver. ( viewtopic.php?f=22&t=7155&start=45" onclick="window.open(this.href);return false; )
É igual sim.... vou arrancar ele aqui e vou la testar... tomara q nao queime nada huahuah
Valeu.
Bruno Vaz de Melo
Qualquer técnico em eletrônica retira facilmente o resistor.
Depois nos conte o resultado.
Boa sorte!
Boa sorte!
Scorpio deu certo... consegui resetar a troca de oleo e a manutenção do punto... quem for de BH e quiser resetar me fala q no proximo encontro que eu for eu levo o notebook q o ELM
Muito obrigado... valeu mesmo.
Bruno Vaz de Melo
Scorpio escreveu:Qualquer técnico em eletrônica retira facilmente o resistor.
Boa sorte!
Eu mesmo tirei aqui.. nao gastei 5 minutos
Obrigado
Bruno Vaz de Melo
